Design Suite创建墙壁
工具
工具集
快捷键
墙壁
建筑外壳
9
使用墙壁工具绘制标准直墙壁或曲墙壁或幕墙,并将这些墙壁接合至其他墙壁。每个墙壁段均被视为独立对象。在绘制墙壁时自动将其接合在一起,或在绘制后使用其中一个接合选项将其接合起来。您也可以调整墙壁的大小;向墙壁中插入门、窗、门窗总成和柱等对象;在墙壁中添加和删除最高点以便适应高度更改;让墙壁顶部和底部自动适应绘图中的现有对象。标准墙壁用于定义组成墙壁的组件,幕墙允许自定义设计框架和面板。标准墙壁组件和幕墙框架/面板部分可以使用材料资源创建以实现高效 BIM 工作流。
附加墙壁参数添加了创建、保存和使用墙壁样式的功能以及在创建和编辑墙壁期间创建新墙壁或组件类的功能。在 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品中,墙壁及其组件还能够将其顶部和底部边界设置为楼层层级,或是当前墙壁楼层上方或下方的楼层层级。此外,进行能源分析时,会考虑为墙壁指定的与能源相关的信息。
墙壁可使用顶点模式和多段线创建选项绘制,以绘制不同长度和形状的直墙壁和曲墙壁。直墙壁可在基础矩形配置中使用矩形模式绘制。有四种方法可根据控制线定位墙壁;控制线可相对于墙壁或可选核心组件设置。这些模式通过“工具”栏上的按钮激活。请参阅绘制墙壁以获取更多信息。
模式
说明
左控制线
沿墙壁的左侧绘制墙壁
中心控制线
从中心绘制墙
右控制线
沿墙壁的右侧绘制墙壁
自定义控制线/自定义墙壁偏移
通过墙壁首选项中指定的偏移点来绘制墙壁。将偏移设置为负值,则墙向中心线右侧偏移;如为正值,则向左偏移。绘制包含组件的墙壁时,设置墙壁偏移最有效。
墙壁控制线
相对于墙壁设置控制线
核心组件控制线
相对于在墙壁首选项中被指定为核心组件的墙壁组件设置控制线
顶点
使用选定线性和弧形路径创建选项和当前首选项设置绘制墙壁
矩形
(仅限直墙壁)
通过两次单击绘制一个矩形墙系统,与矩形工具的对角模式类似
线性和弧形路径创建选项
对于顶点模式,选择绘制对象所基于的路径的方法;请参阅创建多段线
墙壁样式
打开“资源选择器”选择要放置的资源;双击资源激活它
首选项
设置墙壁的物理参数
主吸附点不能用于墙壁工具。
绘制墙壁
标准墙壁首选项
幕墙首选项
墙壁方向
使用墙壁样式
创建墙壁结束端盖
创建墙壁组件
从空间创建墙壁
从墙壁创建多边形或多段线
创建墙壁功能
编辑墙壁
自动接合墙壁
生成墙壁框架
使用楼层设置建筑结构
